Waterdruk probleem met Remeha Calenta 40 CW5 - drukverlies
Ik heb een waterdruk probleem met mijn remeha calenta.
1 keer in de 3 dagen gaat de druk van 2 bar naar 0 bar. Expansie vat heb ik al vervangen en alle leidingen en radiatoren nagekeken op lekkage maar daar geen lek gevonden. In de ketel ook gekeken maar is helemaal droog.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Overstortventiel lek, deze zit in de ketel.
Bij een defect expantievat spreekt deze aan en blijft dan vaak lekken.
Daarom altijd bij vervangen van een vat ook dit ventiel vervangen.
Hallo Headhunter, bedankt voor jouw bericht
Dit heb ik ook al geprobeerd, maar er komt geen druppel uit de afvoer slang dus de warmte wisselaar lekt ook niet van binnen uit. ik lees op het forum iets van een keerklep die het expansie vat buitensluit. maar waar zit die keerklep dan?
