Thermo kraan (douche) vervangen voor een nieuwe en nu is de druk lager dan er voor,bij de wastafel druk is wel goed en beneden bij het aanrecht is de druk ook veel lager weet iemand wat ik mis?
Leiding leeg laten lopen om de kraan te plaatsen ?
Zo ja, de zeefjes in de perlators schoonmaken.
In de thermostaatkraan kunnen er waterspaarders in de aansluiting op de s-koppelingen zitten, die kunt u eventueel verwijderen.
