Waterdichte vloer verhogen
Goedemorgen,
Wij gaan beginnen aan de opbouw van de badkamer, echter heb ik nog een vraag.
Wij nemen Beton Cire i.p.v. tegels, op zowel de vloer als op de muren. Dit wordt erg zorgvuldig gedaan en afgewerkt met 2 lagen coating om waterdicht te maken. Eerst zal ik de vloer een cm of 4/5 gaan verhogen.
Mijn idee hiervoor was om te beginnen met zandcement en dit af te werken met een egalisatie laag, echter vroeg ik mij af of egaline waterdicht is en of ik hier nog met een bepaalde soort coating over heen moet gaan om de ondervloer ook waterdicht te maken?
Alvast bedankt!
standaard egaline is op gipsbasis en niet bedoeld voor gebruik in natte ruimte.
egaline op cement basis kan wel overleg met degene die de toplaag gaat aanbrengen welke ondergrond hun voorkeur heeft
@Boertje125 Bedankt voor je antwoord!
We waren eigenlijk van plan het zelf te doen, vandaar ook de vraag.
Ook las ik iets over het combineren met waterglas om het waterdicht te maken, hier moet ik mij iets meer in gaan verdiepen
Mijn mening is dat je heel goed moet weten waar je aan begint.
Die ruimte zal je goed op temperatuur moeten houden waardoor deze zo droog als mogelijk is en blijft.
Is een ruimte te lang vochtig kan je zat lezen op dit forum wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
Merk op je hebt damp- waterdicht dat is niet het zelfde. Oppervlakken die poreus-en niet poreus zijn ook deze hebben hun voor-en nadelen.
Beton cire in het natte douchegedeelte zou ik niet doen.
Er hoeft maar een klein gaatje/scheurtje in te komen, en je hebt straks een grote lekkage en dat spul komt dan gewoon van de muur af.
En voor beide oplossingen voor zowel vloer als wand, moet je dan een zeer harde ondergrond hebben, die niet in kan deuken net zoals gips.
