Beste klusidee bezoekers :-).
Dit is mijn aller-aller-aller eerste post op een forum zoals deze. Normaliter val ik mijn schoonvader lastig, echter liggen we een beetje ver uit een lijn omtrent dit onderwerp.
De situatie is als volgt:
As-we-speak ben ik onze verdieping aan het verbouwen. Onze vloer bestaat uit houten draagbalken met daarop houten vloerdelen. Om deze vloer uit te vlakken hebben we gekozen voor egalisatie korrels + vloerplaten (1cm steenwol + 2x 1cm fermacell).
Alle wanden bestaan uit 75mm Metalstud met daartegen aan 9mm OSB + 12,5mm Gips.
Het probleem:
Één van de ruimtes (1,4m bij 1,6m) is voorbestemd als toilet (plus een wasbak en spiegel om s'avonds tanden te poetsen e.d. Deze wanden ga ik bekleden met 12,5mm waterafstotende gipsplaten (de groene).
Ik wil deze vloer waterdicht hebben.
Nu zie ik 2 mogelijkheden.
1 - Epoxy + Glasvezel matten.
2 - Zwaluwstaart platen + lichtgewicht beton.
De afvoer voor het toilet zit nu op ongeveer 5 cm boven het oppervlakte van de vloer. En we willen de vloer betegelen met pebble matten (30x30cm).
Ik zou graag wat advies willen van jullie :-)!
Met vriendelijke groet,
Raoul
Het probleem:
Raoul
