Waterdichte vloer op hout + Fermacell
Beste klusidee bezoekers :-).
Dit is mijn aller-aller-aller eerste post op een forum zoals deze. Normaliter val ik mijn schoonvader lastig, echter liggen we een beetje ver uit een lijn omtrent dit onderwerp.
De situatie is als volgt:
As-we-speak ben ik onze verdieping aan het verbouwen. Onze vloer bestaat uit houten draagbalken met daarop houten vloerdelen. Om deze vloer uit te vlakken hebben we gekozen voor egalisatie korrels + vloerplaten (1cm steenwol + 2x 1cm fermacell).
Alle wanden bestaan uit 75mm Metalstud met daartegen aan 9mm OSB + 12,5mm Gips.
Het probleem:
Één van de ruimtes (1,4m bij 1,6m) is voorbestemd als toilet (plus een wasbak en spiegel om s'avonds tanden te poetsen e.d. Deze wanden ga ik bekleden met 12,5mm waterafstotende gipsplaten (de groene).
Ik wil deze vloer waterdicht hebben.
Nu zie ik 2 mogelijkheden.
1 - Epoxy + Glasvezel matten.
2 - Zwaluwstaart platen + lichtgewicht beton.
De afvoer voor het toilet zit nu op ongeveer 5 cm boven het oppervlakte van de vloer. En we willen de vloer betegelen met pebble matten (30x30cm).
Ik zou graag wat advies willen van jullie :-)!
Met vriendelijke groet,
Raoul
Als je de vloer helemaal waterdicht wilt hebben (wat eigenlijk niet nodig is op een toilet), kun je op de fermacel platen een dun plaatje wedi van 5 mm lijmen.
De naden van de wedi platen, en de aansluitingen van wand en vloer afdichten met kimband en kim pasta.
Zo is de ondervloer waterdicht.
Maar die pebble matten zou ik afraden, omdat daar in de voegen veel vuil in gaat zitten.
Dit omdat de voeg dieper komt te liggen als de steentjes zijn.
Zo is het schoonmaken niet echt snel gedaan, en moet je echt op de knieën.
Zorg in ieder geval dat de vloer stabiel is, en niet veert. Want dat gaat ten koste van de voegen, en dus de waterdichtheid. Geen idee of de Estrich-elementen stabiel genoeg zijn. Zal ook afhangen van de hoogte van de balklaag.
Vandaar mijn opmerking over wat de vraag is: matjes en epoxy is niet stabiel op deze ondergrond en lewisplaat is echt overkill.
Gewoon een stabiele vloer creëren en die tegelen is je beste optie. Stabiel kan met watervaste plaat. Zolang je het maar echt stabiel maakt dus goed ondersteunen.
Bedankt alvast voor alle reacties van degene die gereageerd hebben..
Hetgeen waar het nu over gaat is wat ik nu het beste kan nemen om de vloer waterdicht te maken. Ondanks dat het niet perse nodig is aangezien het een toiletruimte + wastafel betreft wil ik toch het zekere voor het onzekere nemen.
Omtrent de eerste reactie dat de pebbles af te raden waren hebben we besloten om voor een PVC vloer te gaan met een tegelmotief.
Dan blijft alleen de vraag over welke optie het beste is om de vloer waterdicht te krijgen :-)..
