Hello, vraagje;
Ben op m`n motor bezig een waterdichte behuizing te maken voor m`n navigatie. Heb een waterdichte Otterbox, helemaal prima.
nu wil ik een (klein) gaatje maken om daar vervolgens een 12 volt laadsnoertje (usb) en een mini-jackplug door heen te doen.
als ik een waterdichte kabelwartel gebruik, zoals wel vaker bij tuinverlichtingkabels e.d, gaat dit wat worden?
De kleinste die ik tegenkom is deze;
Met de volgende specs:
gamma: Ø3.0 ~ 6.5mm
D1: 10.9
D2: 8.1
L1: 10.4
L2: 14.5
L3: 10.5
B1: 6.4
materiaal: nylon - 66, UL-94v2, zwart
bescherming: water- en stofdicht volgens IP68
Ik word niet helemaal wijs uit de maten
Idee is dat er dus een paar mm draadjes doorheen lopen en verder de boel dichtzit. Uiteraard ook geen gat groter dan 1 cm, zoveel "kast" zit er niet omheen
thanx voor het advies!
gamma: Ø3.0 ~ 6.5mm
D1: 10.9
D2: 8.1
L1: 10.4
L2: 14.5
L3: 10.5
B1: 6.4
