Waterdichte afwerking van klei
Hoi,
ik vroeg me af wat ik het beste kan gebruiken om een schaal gemaakt van klei waterdicht te maken? Het komt buiten te staan en er moet een laagje water in kunnen (en blijven).
graag hoor ik het als iemand dit weet!
Het is trouwens al geverft, dus gaat om een blanke lak!
groetjess
Geen enkele blanke lak op alkydharsbasis is 100% waterdicht, wel waterafstotend, of u zou 2K-industrielak moeten gebruiken. Daar heeft u echter de opbrengmethode ( spuitinstallatie) niet voor.
Alkyd blanke lak is niet 100% dampdicht meer toch wel waterdicht? Een botenlak kun je gebruiken mocht je twijfelen, die is vaak op alkyd of polyurethaan basis.
Het beste is om de kei te glazuren maar er zit al een verflaag op en dan gaat dat niet meer.
Blanke lak is niet zo duurzaam en zal met der tijd gaan barsten waardoor vocht weer de kans krijgt.
De echt waterdichte coatings zijn allemaal gebaseerd op het afdichten van minirale ondergronden en vaak op silicaatbasis ( glasparels).
Indien een verf dampdoorlatend is wil dit zeggen dat het vochtransport van binnen naar buiten gewaarborgd is. Vaak verward met waterdicht, want waar vochtransport mogelijk is kan geen waterdichtheid zijn.
Afparelend is hier meer van toepassing: vuildeeltjes worden met het regenwater van de ondergrond afgespoeld.
Het aantal lagen blanke lak speelt natuurlijk wel een rol: des te meer lagen, des te minder de waterdoorlaatbaarheid.
Als er 4 of 5 lagen blanke lak worden aangebracht zal dat ongetwijfeld een plasje water lang tegen doorsijpelen tegenhouden, maar het ging mij even om het principe van 100% waterdicht.
Tja, PE folie laat waterdamp door maar echt geen vloeibaar water en is waterdicht, denk aan een plastic pe wegwerpbekertje, ik heb geen last van een lek bekertje hoor, ook niet als ik het bekertje dagenlang laat staan.:mrgreen:
Dampdoorlatendheid is niet te vergelijken met waterdichtheid.
Als de lak dampdoorlatend is zegt dat niets over de waterdichtheid.
Met waterglas krijg je aardewerk ook waterdicht.
Dat is ook dampdifuus maar wel waterdicht.
Als het gebakken klei is, zou je het kunnen proberen met waterglas. Ik weet alleen niet of de verf er tegen kan.
Ik neem ook aan dat het gebakken is. Anders verandert het direct weer in een slappe pannekoek als er water in wordt gedaan.
Maar er staat "klei" en geen aardewerk.
Als je klei bakt krijg je aardewerk. :wink:
Aardewerk wordt gebakken van klei bij een temperatuur van 800 tot ongeveer 1100°C, waarbij geen sintering of verglazing optreedt.
Het is niet duidelijk of de klei gebakken is, gebakken klei (aardewerk) zuigt ook water op, laten we nu maar eerst op een reactie van TS wachten.
De klei is niet gebakken; het is klei die door middel van uitdrogen hard wordt, dus nu een soort van aardewerk is.
Verf is acrylverf. Zit wel een dun laagje vernis al overheen, zodat evt andere lak de verf niet wegveegt.
Zelf heb ik ook al zitten zoeken op waterglas, maar ik kan het nergens in de winkels vinden. Weten jullie dat misschien??
bedankt voor de reacties tot zover!!!
Waterglas is verkrijgbaar bij de drogist, maar ik heb het af en toe ook wel bij de bouwmarkt gezien.
En anders is het wel online te bestellen.
Ik heb inmiddels het waterglas geprobeerd.
Helaas lost dat spul meteen op zodra er water bij komt....dus als ik de bak vul met water, dan lost het waterglas op :(
Ik ga deze week opzoek naar botenlak....hopelijk dat dat werkt!
