Waterdicht maken van convectorput, maar hoe?
in mijn woning heb ik een convectorput van ong. 80 cm diep, waarna hevige regen een laag water onstaat. de convectorput is van zink o.id. gemaakt en zal ergens tussen de naden lop de bodem lekken. aangezien je er slecht bij komt is kitten niet echt realiseerbaar, vandaar dat ik op zoek ben naar een soort vloeibaar rubber, of afdichtingsmateriaal dat ik er in kan gieten. dat zichzelf dan egaal verspreid over de put. weet iemand van een dergelijk materiaal, of evt een andere oplossing isee?
alvast bedankt.
Je kan beter het kwaal aan pakken zodat er geen water meer kan komen.
Is er een riolering lek
De kwaal oplossen zal moeilijk gaan omdat het hier grondwater betreft. in de kruipruimte kan ik moeilijk komen ivm een gelegde vloer. het liefst zou ik een nieuw ondiepe waterdichte put kopen maar dat kost al snel 2000 euro.
het vanbinnen uit waterdicht maken van de put lijkt dus de makkelijkse oplossing
Misschien is renothan iets voorje dit is eigenlijk een 1 component vloeibare dakbedekking maar ik heb het ook als vloer voor mijn balkons gebruikt en werkt perfect
via internet kopen is echt een must dit kan je veel centjes besparen
Je zou het kunnen proberen met vloeibaar zink.
Dit is met een kwast/roller op tebrengen.
Gegarandeerd dicht.
Succes
