Waterdicht maken boorgaten buitenmuur
Voor zonnepanelen en internet heb ik twee buisjes door de dikke buitenmuur (+/-40 cm) aangebracht. Deze zijn schuin naar onder geboord waarbij de buisjes ondergronds uit de muur komen. Dit was best een klus
Aan de buitenkant zijn er kleine stukjes steen afgesproken van de baksteen (Oranje).
Daarnaast heeft één van de gaten per ongeluk een 2e uitgang gekregen van +/- 1 cm. (rood omkaderd. Dit gat wordt echter niet gebruikt.
Hoe kan ik dit aan de buitenkant het beste afwerken zodat e.e.a. waterdicht is? Kan ik het gat naast de buis opvullen met siliconenkit bijv? Of is dat niet geschikt voor 'ondergronds'?
Aan de binnenzijde zit ook ruimte om de buisjes heen. Hoe vul ik dit op? Ook met siliconenkit? Of 2 componenten?
Het merk van de tankstations aan de snelweg (met die schelp) vind je ook in de bouwmarkt met "Wet Seal & Fix". Lijkt mij een prima oplossing om onder het maaiveld een afdichting te maken.
Baksteen is niet waterdicht
spuit aan de binnenkant wat kit of pur
buiten zou ik helemaal niets doen
heb je nog wel genoeg ruimte om aan de binnenzijde de buis te verlengen ?
zo niet dan kan je nu de pijpjes nog vervangen
