Waterdeel / waterhuis vervangen van CV-ketel
Marcn.88, ik heb ook de Waterdeel vervangen zoals u had beschreven, ik heb alleen per ongeluk de twee draadjes andersom aangesloten , kan dat geen kwad? Kan ik de draadjes nogmaals switchen ? ik merk dat de cv bij het opstarten schommeld van temperatuur loopt van 30 graden tot 90 graden en weer van 90 naar 30 , de ingestelde temp is eigenlijk 60 . Ik heb een combiketel, warmwater doet het maar de verwarming doet het niet.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Waar ligt het dat de verwarming niet doet , zou de tweedehands Waterdeel defect zijn ? De Waterdeel die nu gemonteerd is heeft geen messing tuitje, ( zie foto ) de plek waar die moet terug gezet worden is er wel , alleen de gat is dicht dan zou een kleine gat geboord moeten worden . Wat is de bedoeling van die rode draai knop en de messing Kraantje? Moet dat dicht blijven ?
    zo te zien aan uw vraagstelling lijkt t me beter dat u een erkend vakman inschakeld
    Berichten afgesplitst van oorspronkelijke topic. Het overnemen van topics is niet gewenst.
