Dit toestel heeft een vaste debietbegrenzer, in de inlaat.
Zie ook pagina 26 van dit document: https://www.klusidee.nl/Forum/pdf/1.pdf
Hoeveel water geeft ie dan? Bij aardgas hoort dit 9l/min te zijn volgens de documentatie
Bijmenging koud water via thermostaatkraan is mogelijkheid.
Debiet niet verhogen ... zie wet Junkers
( Pn= d x delta T) .
Hebben andere kranen dit ook ?
Tapdrempel is 2.5l/min
Te weinig zegt me niet zoveel. Meet het eens met de douchekop op heet. En meet vervolgens ook eens de wastafel op heet. En gaat de geiser steeds aan/uit? Of harder en zachter branden zonder uit te gaan. Het laatste komt meestal doordat er een thermostaatkraan is toegepast, de kraan is iets traag en de geiser ook, daardoor komen ze nooit op het juiste werkpunt.
