Waterbijvullen no clue
Beste allen, ik hoop op jullie hulp. Ik moe voor het eerst mijn ketel bijvullen maar heb geen idee hoe of waar dat moet. Zo zat alles toen ik het huis heb overgekocht van de oude eigenaren. Maar heb geen idee waar ik moet beginnen. (ik heb namelijk ook geen waterkraan in de buurt dat ik weet. Alleen de kamer ernaast badkamer)
Waterkraan staat midden op de foto, die met de zwarte knop. Slang zit er al aan.
Vulkraan heeft die rode hendel.
Na het vullen de slang eraf halen.
Nou dan concludeer ik daar uit dat ik een probleem heb. Dat dacht ik ook. En precies die stappen heb ik ook gevolgd. (na het uitzetten van de verwarming en ketel) maar helaas er stroomt dan dus geen water door.
Maar toch bedankt voor de hulp!
Heb jende vulkraan wel open gedraaid?
In de richting van de slang.
Haal anders de slang er eens af en doe een emmertje onder de wasmachinekraan, en kijk of er water uit komt.
Er komt geen water uit de kraan met de zwarte knop.
Als ik die stang naar boven volg zit daar nog een kleinere zwarte draaiknop. Deze heb ik ook geprobeerd in combinatie met de kraan zegmaar(zowel open als dicht) . En dat maakt ook geen verschil.
Dat is dat rode hendel/knop ding toch? Links op de foto. Als het die is. Ja dat heb ik gedaan.
Mijn wasmachine kraan zit in een andere kamer. Met een waterslot erop. (hier hadden de oude bewoners een droger voorstaan, op de wasmachine zegmaar.) maar die doet het wel gewoon. Als in, mijn wasmachine kan gewoon water pakken.
Haal die slang eens helemaal los en draai dan de kraan met de zwarte knop open. Daar moet water uit komen.
Zo niet, is die kraan kapot of verstopt.
Zo te zien hebben ze met de knop van de kraan bezig geweest dopje is er ui ik denk dat knop dol is en het lijk dat ie open gaat maar zit vast.
Er staat druk op de leiding want anders heb je ook geen warm water.
Dus kraan vervangen.
Super bedankt. Voor beide reacties. Er gaat een monteur komen. Omdat ook met dr slang los er niks gebeurt bij de kraan.
Nogmaals bedankt voor het overzichtschema. Ik ga het voor mezelf overnemen voor in de toekomst.
Laat tijdelijk de slang wel aan gesloten want mocht kraan opeens beginnen te spuiten dan zit slang er op.
Als er een nieuwe kraan op zit dan mag de slang er niet op blijven dan moet de dop op de vul/aftapkraan(D)
