Waterbestendig maken van hardhouten palen balustrade
Goedemiddag ik ben bezig met een balustrade en enkele palen komen op een plat dak te liggen. Mijn vraag is hoe kan ik deze palen beschermen om te voorkomen dat ze gaan rotten. Wat ik enkele jaren geleden gedaan hebt is kopse kanten in de menie zetten en rubberen tegel op gelijmd met rubber seal. Nu na het demonteren zie ik dat enkele palen licht beschadigd zijn .
Groet Yayo
Door het rubber heb je er juist voor gezorgd dat de kopse kant van de palen niet kan drogen.
Hoe ga je de palen vastzetten op het dak?
De palen liggen los op het dak, ze zijn met elkaar verbonden met twee horizontale latten en een lat aan de bovenkant. Deze constructie wordt bevestigd aan twee vaste latten aan beide uiteinden van de balustrade.
Janwit11
