Waterafvoer plat dakje zit te hoog..
Op ons erkerdakje zit de waterafvoer te hoog, hierdoor loopt het water niet weg, heeft iemand misschien een idee voor een goedkope (eventueel tijdelijke) oplossing.
Water zal nooit omhoog lopen, dus het dak verhogen of de afvoer verlagen.
Maar het is geen bezwaar dat er een laagje water blijft staan hoor.
Ja, want daardoor verhoogd u het dak. Zolang het lage deel van de afschotplaat maar niet lager ligt dan de afvoer uiteraard.
Zo heb ik het afschot van mijn platte dak ook laten verbeteren. De afvoeren op de 4 hoeken zaten te hoog.
Toen er nieuwe dakbedekking op moest is er een extra isolatielaag aangebracht (in verschillende diktes) waardoor het dak omhoog is gekomen en het water nu mooi wegloopt.
Hoeveel water blijft er staan ?
Een beetje water op het dak maakt niets uit, als het bij sterke wind over de rand blaast is het beter er wat aan te doen, anders niet.
Hallo BertPleiizier,
Kan ik de afschotplaat over de oude bitumen plaatsen, of moet dat eerst weg? Moet de plaat eerst nog vastgeschroefd of gelijmd worden voordat ik er dakbedekking op plaats?
Hallo Jan,
Er staat ongeveer 2 cm water op het dak, dit moet weg want het dakje lekt iets aan de randen....
Hebben jullie nog een slim idee om het water weg te krijgen zodat ik met het dakje aan de slag kan?
Groetjes,
Als het nu al lekt, is je dak gewoon aan vervanging toe.
Kun je meteen het afschot verbeteren.
Water kun je verwijderen met een waterstofzuiger.
quoten niet nodig - mod
Bij deze :)
Hoewel water op een plat dak geen kwaad kan, is het m.i. toch beter om het te voorkomen. In het water waait allemaal vuil (takjes, blaadjes, enz.). Bij warmer weer verdampt het water voor een groot deel, blijft de rommel achter en spoelt dit vervolgens naar de afvoer om daar de doorgang te blokkeren.
Verder is je dak inderdaad gewoon aan vervanging toe als het lekt. Ook met water op je dak moet een dak water dicht zijn.
De afschotplaten bevestig je met schroeven met grote ringen door de oude bitumenlaag op je houten dakbeschot. Hier over heen komt de opbouw van de dakbedekking. De oude laag bitumen kan dus blijven liggen.
Het water krijg je weg door te hozen, vegen richting de afvoer, door een trekker te gebruiken, enz..
Het kan ook lekken door een verkeerde detaillering.
Op de foto zie ik geen afvoer. De hoogtes van afvoer in verhouding tot dakrand (aan alle kanten) is ook van belang.
Er zit onderaan een reageer-knop, dan staat er geen onnodige quote bij :idea:
Het huis ziet er nieuw uit. Hoe oud is dat erkerdak?
Je moet er ook eerst achter komen wat de oorzaak van de lekkage is. Is de dakbedekking lek of loopt het ergens tussendoor.
Dit dak ophogen (met afschotlaag) gaat denk ik niet lukken. De opstanden rondom zijn erg klein.
Is dat pijpje wel de normale afvoer? Het ziet er uit als een overstort.
De dakbedekking is hard aan vervanging toe en een beetje poreus op sommige plekken, als dat is vervangen zal iig het lekken zijn gestopt....
Het huis is uit de jaren 30 ;) Ik heb geen idee hoe oud het erkerdakje is, op een foto van 1938 zie ik dat het erkerdakje minder breed is aan de zijkant dan nu, maar dit kan ook zo lijken doordat er later kunststof delen aan de boven en zijkant zijn geplaatst, dus het kan best zijn dat het erkerdakje ook van de jaren 30 is.. Omdat de butimen aan het vergaan zijn, zal het dakje denk ik langer dan 25 jaar geleden voor het laatst zijn bedekt..
Hoe breed hoort een echte afvoerpijp te zijn, dan kan ik deze zo even opmeten..
Zelf heb ik meer een vermoeden zo aan het afvoertuitje te zien dat onder de dakbedekking eigenlijk een zinken platdakje is.
Waar een stuk bitumen is op gebrand.
Je zou een nieuw zinken dakje op laten zetten en zinken afvoer wat groter maken en of het zinken dakje wat af laten lopen naar afvoerpijpje.
