Waterafvoer afdak reparatie
Afvoer op foto is standpaal van afdak, waarin afvoerbuis hemelwater zit.
Deze afvoer is stuk gegaan 'n centimeter buiten standpaal.
Weet niet hoe ik verdere afvoer hieraan vast kan koppelen.
Is dit mogelijk en hoe?
Johan59
De foto is wat wazig maar er lijkt direct omhoog een bocht te zitten. Als daar de mof nog goed van is, kan je het stuk buis dat nog in de mof zit, er uit frezen met zoiets
in de boormachine en dan een nieuwe buis in lijmen.
Werkt dat op PVC millew? Ik heb ze in alle soorten en vormen, maar heb het idee dat je de PVC ermee smelt.
Ook bij gebruik PB,s gebruiken vooral bij hoge toeren.
Ja hoor. Frees moet wel scherp zijn en de boortol niet te snel laten draaien.
Zie alleen nu wel dat ik een verkeerd plaatje erbij heb gezet. Die ik heb, lijken meer op een rasp. In feite is het dan gewoon een soort mechanisch raspen/vijlen.
SirOJ76!
