Waterafdichting badkamer
Beste forummers,
Op mijn toekomstige badkamer heb ik de oude stuclaag van 2 mm eraf gekrabd. Hierna heb ik een kunststofdispersie erop gesmeerd(elastisch, waterdichtend en hechtend), waarna ik de muur heb uitgevlakt met een laag jointfiller van max 5 mm. Hierop wil ik dus de wandtegels en de douche-mozaikwand van de badkamer tegelen.
-Moet ik op de laag jointfiller nogmaals een waterdichte coating zoals een kunststofdispersie smeren en daarop de flexibele tegellijm? Of volstaat de laag onder de jointfiller (die is niet helemaal door en door gesmeerd, kan beter op sommige plekken)?
-Volstaat coating en kimband op de gehele wand van de douche en hoeven de andere onderdelen van de muren iets minder grondig waterdicht gemaakt te worden?
Breng in de staande en liggende hoekken kimband aan en smeer de rest van de muur in met de coating van de kimband.
Ben je altijd zeker dat het vocht niet bij de jointviller kan komen
Eigenlijk had je eerst de muur glad moeten zetten, en daarna pas de coating er op moeten zetten.
Ook is de jointviller eigenlijk helemaal net geschikt, voor dit soort werk.
Dat wordt normaal gebruikt om de naden van gipsplaten dicht te zetten, en niet om wanden mee glad te zetten.
Kijk eerst maar eens, of de jointviller goed vast op de muur zit, en je het er niet zo af kunt krabben.
Anders het het betegelen helemaal geen zin, en komen straks de tegels van de muur af.
De jointfiller heb ik op aanraden van mijn buurman gebruikt, omdat de muren heel onregelmatig waren, vol met gaten en zeer zanderig. Voor de jointfiller zit overal in huid eerst de laag kunststofdispersie, dan de jointfiller. Tot nu toe heeft het nergens losgelaten en voelt het ook zeer vast.
Mijn vraag is dus eigenlijk of ik die kunststofdispersie (kompaktuma pro) kan gebruiken als waterdichtende coating alsvorens de badkamer tegels in flexibele lijm te gaan plaatsen?
@Rene; jij zegt dus hele kamer doen met kimbandcoating?
Bedankt vooralle antwoorden
Hallo heb de product informatie even gelezen van jou product.
Dit is voldoende achter de tegels zo te lezen is het ideaal voor achter de tegels.
Er is jointfiller voor binnen en buiten. Om de muren glad te maken hebben ze mij hier die voor binnen gebruikt (ik wist toen ook niet beter). Dit materiaal is absoluut niet bestand tegen vocht of water zelfs niet nadat er al muurverf opzit. Komt er op de een of andere manier water achter de verf resultaat is dat het hele zaakje loslaat!!. Ik heb hele muren af moeten krabben daarna een inpregneermiddel voor verpoederende muren erop en opnieuw glad moeten maken en opnieuw moeten schilderen
Als de jointfiller niet specifiek vochtige riumtes is denk ik dat na een paar maanden je tegels loslaten. VOlgens mij had je fix&finish moeten gebruiken. Je kunt het eventueel testen door er water op te doen en kijken of het oplost.
succes
Joint filler F&F Rotband Geelband Goldband Mp 75 noem ze allemaar maar op zijn op basis van GIPS.
Alle gips soorten die je in vochtige ruimte,s gebruikt moet je een nabehandeling geven tegen vocht.
Ik heb geleerd géén (normale) gips te gebruiken in vochtige ruimtes, dus nabehandelen is niet voldoende?
Laten we het antwoord van TS eens afwachten wat er precies is toegepast.
Bedankt alvast allemaal.
Op de korrelige kalkzandsteen heb ik dus eerst n laagje kunststofdispersie geplaatst, speciaal voor vochtige ruimtes(kompaktuna pro) en hierover heb ik de gehele kamer voorzien van een laagje jointfiller. Het plafond van n laagje jointfiller en daarna jointfinisher.
De muren worden betegeld met grote 90x30 tegels.
Om de jointfiller te beschermen tegen vocht dacht ikzelf opnieuw n laagje compaktuna pro op alle muren te smeren...
Tegelijk met dit topic heb ik de firma compaktuna gemaild. Dit antwoord kreeg ik van hun:
Geachte heer,
Naar aanleiding van uw mail, kunnen we u het volgende meedelen:
Een dun laagje COMPAKTUNA® (PRO) volstaat niet om de jointfiller en de ondergrond te beschermen tegen vochtinfiltraties. Normaal wordt COMPAKTUNA® (PRO) steeds gebruikt tezamen met cement of als toeslag in een mortel. COMPAKTUNA® (PRO) wordt steeds als verdunning met water gebruikt. Het puur toepassen kan leiden tot een laagje plastiek op het muuroppervlak.
Jointfiller bestaat voornamelijk uit kalk of gips en dient afdoende beschermt te worden tegen water.
Dit is belangrijk in de zone waar de inloopdouche komt en er spatwater via voegen in de muren kan.
Indien de wand voldoende draagkrachtig, stabiel ,zuiver en volledig droog is; dan kan u deze waterdicht beschermen met ons product P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT.
Het voorbehandelen van de wand met P.T.B.-PRIMER is niet noodzakelijk; daar U de eerste laag P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT als grondlaag moet toepassen.
Voor de grondlaag wordt P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT met 5% water verdund. De tweede en derde laag worden met onverdunde P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT aangebracht.
Men laat iedere laag uitdrogen alvorens de daarop volgende laag te plaatsen.
Werkwijze:
U brengt de grondlaag aan. Hierin plaatst U een in alle hoeken een wapeningsweefsel.
Wij hebben dergelijke wapeningsweefsel niet in ons gamma. Maar bij de meeste doe- het- zelfzaken zijn zelfklevende wapeningsbanden frequent verkrijgbaar.
Voor de verkleving van tegels raden we U onze flexibele lijmen FLEXcement® en FLEXcement® PLUS aan. Voor grootformaat tegels moet men een dubbele verlijming gebruiken.
Dit omvat, dat men ook op de rugzijde van de tegels lijm moet aanbrengen om een verkleving van 80% te kunnen garanderen. (met bv. lijmkam 8mm vertanding)
Om de laterale en horizontale spanningen in het tegelwerk te kunnen opvangen moet men in alle hoeken een elastische uitzettingsvoeg voorzien. Hiervoor kan U onze sanitaire afdichtingskit voor het elastisch sluiten van uitzettingsvoegen PTB-SILICONE SN gebruiken.
Voor het tegelvoegwerk kan U opteren voor ons product P.T.B. -JOINT-HY.
Voor het opvangen van ontstane spanningen lijkt ons de vuistregel 1% van de tegel als voegbreedte ons een goede leidraad. (dus tegels 40*40 cm = 4mm voegbreedte)
Voor de voegen kan U P.T.B.-JOINT-HY tot 5mm voegbreedte gebruiken. Indien breder gebruikt U ons product P.T.B.-JOINT BREED ( Voegmortel voor wanden en vloeren). Van 3 tot 15mm.
Voor volledig waterdichte voegen hebben we ook P.T.B.-EPOXY-JOINT in ons gamma.
Dit product is een 2-componenten epoxy systeem dat vaak wordt gebruikt bij zwembaden en industriële toepassingen waar men aan strenge eisen dient te voldoen.
De productfiches van de vermelde producten kan U terugvinden op onze website https://www.compaktuna.be/nl
In bijlage sturen we u de documentatie van ons product P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT.
Steeds tot uw dienst, groeten we u met de meeste hoogachting,
Conclusie lijkt mij dat je, je voortaan iets beter moet inlezen voor je een product gebruikt.
Ik denk dat je hier ook uit kunt halen dat de jointfiller waarschijnlijk totaal niet gehecht is aan de muur. Hun noemen het plastic en hier hecht geen gips aan.
Dat had hij ook kunnen lezen in de documentatie van het produkt.
Het staat duidelijk vermeld, dat het een toeslag vloeistof is.
De rest van het huis is precies op deze manier gedaan en ik moet zeggen dat het rotsvast hecht....heb op 1 plek geprobeerd het stuk van de muur af te krijgen....lukt dus niet alleen met grof geweld, en dan komt er een stuk kalkzandsteen mee....
Door het groffe komt de kalkzandsteen uiteraard wel mee, dat lijkt mij geen bewijs dat het product goed hecht.
Maar als de jointfiller niet goed zou hechten op de kunststofdispersie zou toch alleen die laag ervan af komen? Dat doet hij dus niet...met hamer en beitel proberen laagje eraf te halen leert dat dan meteen een stuk muur meekomt...ik lees daaruit dat de hechting tussen muur en kunststofdispersie en kunststofdispersie en jointfiller 'sterk' is? Of zie ik het helemaal verkeerd? :cool:
De kunststof aan de muur zal je probleem denk ik niet zijn, maar wat nu als er ook maar iets aan vocht bij zou komen? Dan worden de tegels losgeweekt van het kunststof. Daarom zou ik zoals hun adviseren zorgen dat alles goed waterdicht is.
Als je het zelf vetrouwt moet je het gewoon doen zou ik zeggen, er klopt alleen niet veel aan je opbouw vind ik.
Thanks Tiho. Jij zegt dus in feite dat, ondanks je bedenkingen over waterdichtheid, ik nu het best de hele muur met laagje jointfiller kan insmeren met membraam waterdicht. Zeg drie lagen. Alles hoeken kimbanden meerlagig eventueel. Gehele inloopdocuhe gedeelte kimbanden?
Ik heb helemaal geen bedenkingen over waterdichtheid, ik denk dat het heel waterdicht is zelfs. Ik snap alleen niet waarvoor dat nodig is, ik heb hout achter mijn tegels en gips verder niks. Wel kimbanden in de douchehoek, maar ik ga er dus vanuit dat de tegels en voegen de boel dichtmaken en niet nog twee lagen eronder.
Heb je voorheen lekkage gehad?
Kimbanden in meer lagen lijkt me ook zonde geld en de gehele douchehoek moet je sowieso met kimband doen.
Verder zeg ik alleen dat ik zou doen wat hun adviseren, want ik neem aan dat je het er niet af gaat halen.
