Wateraansluiting koelkast
Beste klussers,
Hoe kan ik de watertoevoer naar een koelkast het beste aansluiten op de bestaande wateraansluiting?
Dit zijn de bestaande aansluitingen en ook de nipple/kraan?? die ik erbij kreeg.
Als je niet te veel wil verbouwen moet je een Y-stuk in je muurplaat doen, dan de bestaande beluchterkraan in het Y-stuk en dan nog een beluchterkraan in het Y-stuk.
En op de laatste kun je de 3/4 aansluiting monteren.
Succes !
Onderstaand een chroom Y-stuk 1/2"
Nee dat past niet.
De kraan heeft een aansluiting op de muurplaat van 1/2" en een 3/4" aansluiting voor de slang.
De stappen :
Waterdruk afsluiten
Bestaande slang van de beluchterkraan halen
Beluchterkraan uit de muurplaat draaien.
Y-stuk in de muurplaat
Bestaande beluchterkraan in het y-stuk monteren
Bestaande slang op deze kraan monteren
nieuwe beluchterkraan in het y-stuk monteren
bijlgeleverde overgang van de koelkast monteren op de nieuwe beluchterkraan.
De dunne slang tussen de overgang en koelkast monteren
Waterdruk weer erop.
spoelen, en klaar.
Wat doe ik verkeerd? De hoofdkraan is 90graden gedraaid en het klein kraantje zover mogelijk links (klok mee).
Toch blijft er uit de kraan van de vaatwasser nog gewoon water stromen.
Kraan erboven (normale keuken) nauwelijks tot niet.
Na lang de kranen open te laten staan bleef het nog een beetje druppelen.
Is er nog een goede tip wat ik hieraan kan doen?
Beide kranen zitten op z'n kop.
De kranen niet op zijn kop plaatsen.
De klepjes voor de beluchting werken dan niet goed.
Verpakken = De schroefdraad van de kraan omwikkelen met enkele windingen Teflontape.
Blijkbaar heb je dit er nu niet tussen zitten.
Let op! Je kunt dan alleen nog maar corrigeren door vaster te draaien. Zodra je de kraan iets losser draait heb je kans op lekkage. Dan moet je de kraan weer eruit draaien, oude teflontape eraf en nieuwe eromheen.
Er is ook verpakkingsband die je gewoon weer kan losdraaien en weer vasterdraaien, dat is wel makkelijk bij deze toepassing en bv S-koppelingen. achter douchekranen.
Teflon is mogelijk, officieel is teflon alleen voor gasverbindingen.
Hennep en colmat is voor water( hennep zet uit door het water en je verbinding is dicht) hennep kan niet bij gasleiding want dan droogt het uit.
Maar als je het schroefdraad even ruw maakt met een ijzerzaagje en dan teflon wikkelt moet het makkelijk gaan.
Waar komt deze wijsheid vandaan?
Teflontape heeft gewoon kiwa keur, dus mag gewoon officieel voor waterleiding worden gebruikt.
Houd niet in dat ik het met je eens ben, dat ik zelf hennep en kit veiliger vind voor water.
Groeten b
Uiteindelijk heb ik een ander Y stuk gekocht.
Omdat er maar en kleine wateraansluiting op kwam heb ik het zo opgelost.
Bedankt voor alle hulp
Boudewijn0318,
Klopt, het heeft ook Kiwa dus is het ook voor water, mij. Zin staat er idd wel erg hard :)
Maar ik houd water en gas lekker gescheiden qua verpakking :)
Maar aan de topic starter... Wtf voor Y-stuk heb je nu gehaald man ? Ben benieuwd hoe je het nu in elkaar hebt gekregen.
Ik zou eerst de kranen in het Y-stuk draaien met hennep als verpakking, daarna het geheel in de muurplaat draaien, er is ruimte genoeg voor om het zo te doen, desnoods een gedeelte even verwijderen.
Is gewoon een y- stuk die je op de wasmachine kraan, dus je bedient 2 water apparaten met 1 kraan.
Groeten b
Dit is het y-stuk die de topic starter als laatste plaatste.
Je draait hem op de wasmachine kraan, en houd 2 3/4 aansluitingen over om watergebruikers op aan te sluiten.
Groeten b
