Water wordt niet warm
Hallo . Wie kan me vertellen wanneer de verwarming ingeschakeld wordt bij een Miele wasmachine Novotronic W853.
Is dat direct als de trommel vol water is en de trommel begint te draaien of is dat veel later?
Ik heb de verwarming en de NTC doorgemeten en dat is oke.
Weet ook nog niet waar het relais zit op de print . misschien is die stuk?
Kan iemand mij even verder helpen waarom ik geen spanning op het element meet ?
Gr Arnold
Heeft iemand toevallig ook nog een schema van een Miele wasmachine novotronic W853 .
Dan zou ik misschien al wat meer kunnen zien .
Gr Arnold
Plaats eens een proeflampje met gloeilamp op de aansluitingen van het verwarmingselement.
Zo kun je eenvoudig wanneer de spanning op het element komt.
Door de bekabeling te volgen kun je ook zien op welke stekker de spanning gezet wordt op de printkaart.
Als daar geen spanning op komt zou het relais verdacht kunnen zijn.
Miele was tenminste een van de weinigen die een schema in zijn machines opbergt, dus zoek eens in de deur.
Voorkant open schroeven en je komt het schema tegen, als er niet gewinkeld is.
Opwarmen begint later. Trommel staat dan veel stil en draait dan steeds een paar slagen.
Hey Lampje 45
Bedankt voor de reactie
Ik had al gemeten op het verwarmings element, maar kwam geen spanning op.
Heb intussen het realis gevonden ( zit rechts in de deur ) , dat zie je als je de voorkant van de machine los schroeft..
Het relais wordt vanuit de print aangestuurd met 12V = .
Deze 12 V sturing heb ik op de print gemeten , dus hij werkt gelukkig wel .
De stekkers weer terug geplaatst en het relais kwam weer in .
Dus is het waarschijnlijk een slechte verbinding geweest ..
Probleem opgelost
Kreeg ondertussen ook nog gedoe met het waterniveau ... hij vulde maar door en waarschijnlijk ging daardoor ook het rode lampje branden van het water toevoer.
De oorzaak daarvan was dat het slangetje ( omdat het voorpaneel open stond ) bijna van de druksensor af was .
Hij kon daardoor waarschijnlijk niet genoeg druk op bouwen in de sensor / drukschakelaar.
Stukje van de slag afgeknipt en deze er weer goed opgeschoven.
Probleem opgelost.
P.s In de deur zit helaas geen schema meer ...
Als iemand deze nog zou hebben voor mij zou dat heel fijn zijn.
Gr Arnold
Hallo Rola
Helaas dus in de deur geen schema.
Kan daarom ook niet zien wanneer de verwarming precies in komt .
Wil dat graag wel weten , anders sta ik maar te wachten tijdens de meting ..das ook niet wat ...
Maar jij ook bedankt voor je reactie
Gr Arnold
Ferrie1981
