Water wasmachine wordt niet meer warm.
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het uitzoeken van een probleem met mijn Indesit IWC 71451 ECO 2 jaar oud.
Het probleem is dat het water niet meer warm word.
Nu geeft het warmte element 30,9 ohm (1700watt) aan als ik hem door met en de voeler 19,3 ohm aan.
Weet iemand of dit juiste waardes zijn?
Of is één van de waardes zo slecht dat één van de twee stuk is?
Ik zelf zou denken als het stuk is dan krijg ik geen waarde bij het meten toch?
Niks aan doen verder en Indesit contacteren, een wasmachine hoort langer dan 2 jaar probleemloos te functioneren. Laat Indesit langs komen met indien mogelijk een coulanceregeling.
Heb de wasmachine van iemand overgenomen,heb geen aankoopbon.
Dus ik hoop op een betere oplossing dan die nu wordt aangedragen.
De voeler zit na nog eens meten dicht tegen de 20 kohm aan en ziet er verder piekfijn uit....
Ik heb de beide printplaten er ook uit gehad en ook helemaal geen vreemde dingen op te zien.
anouk.verbrugge
