Water wasbak loopt niet weg
Dag klussers,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem.
Het water in de wasbak loopt niet weg. Aan de sifron zit een beluchter (zie foto).
- Wanneer ik de blauwe dop van de beluchter haal, loopt het water wel weg. Maar wanneer er te veel water doorstroomt komt het water door de beluchter eruit.
- Als ik de sifron verwijder en water rechtsstreeks de leiding in laat stromen, dan stroomt het water gewoon weg.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
Bram
hier zijn 2 sifons tot 1 geknupt.
De water gedeelte wat de sifon is veel te lang normaal ongeveer 8cm
Hoe lopen de leidingen verder vanaf de sifon, als deze tegen lopen dan wil het lucht niet weg.
En is het overloop pijpje ook schoon.
Hoi Henk,
De leidingen lopen vanuit de sifron recht naar achteren. Van daaruit loopt het recht naar beneden. Zie ook de foto's.
Het overloop pijpje is inderdaad schoon.
Heb je een idee waar het probleem zou kunnen zitten?
bedankt voor de foto.
Maar hoe loopt deze verder?
Hoe lang is de leiding, en is het allemaal 40mm
de laatste foto had de 90 graden bocht liever 2x 45 graden zodat er stroom snelheid komt.
zelf heb ik het vermoeden dat het lucht niet weg wil door een te krappe buis, een te lange buis, en wat van belang is hoe ie aangesloten is op het riool.
we wachten even af.
