In sommige koelkasten zit er een afloop,denk dat deze afloop verstopt zit.
je kan dit eventueel zien aan de achterwand van de koelkast,daar zou er een doorzichtig afvoerbuisje zitten,kan zijn dat dit verstopt zit.
Aan de achterkant, net boven de groentelade zit een gootje, in dat gootje zit in het midden een opening.
Met een satéprikker het gaatje schoonmaken en met een slangetje even doorblazen, herhalen indien nodig.
