Te weinig water voor vaatwasser bosch sgv4603eu/17
Zou iemand mij kunnen adviseren wat te doen met het probleem te weinig water in mijn vaatwasser Bosch sgv4603eu/17 FD8002 590035.
Probleem is dat de vaat niet schoon wordt. Kraan gecontroleerd of deze open stond. Dit was het geval. Op dit forum gekeken en 3 maal de soda schoonmaak gehouden. Hierna nog steeds zelfde resultaat. Vaatwasser uit de inbouw verwijdert ter controle van lekkages, geen lekkages.
Tijdens het draaien vaatwasser een aantal maal geopend en er bleek zeer weinig water in de bak te staan en de bovenste roterende sproeier draaide niet of nauwelijks.
Water-niveau staat zeer laag, net boven filter.
Ik heb als test water bijgevoegd totdat er een flinke laag water instaat. Zowel bij voor spoelen als bij het hoofdprogramma. Nu bleek allles weer vanouds te zijn...........schoon.
Wat zou de oorzaak van dit probleem kunnen zijn.
Zou iemand mij advies hiervoor kunnen geven.
Het waterniveau in de kuip moet ongeveer tot de deksel van het zoutvat staan.
Indien dit niet het geval is, controleer dan de niveaukamer op mogelijke vervuiling.
De niveaukamer bevindt zich aan de linkerzijde en is te herkennen
aan het rode tonnetje en de blauwe schakelstift.
Controleer gelijk het labyrint en de slang tussen de niveaukamer en
de filterbak op mogelijke vervuiling.
Een duidelijke foto van deze onderdelen kan je Siemens vaatwasser welke slang waaraan??? vinden.
