Siemens vaatwasser pakt geen water genoeg voor drukopbouw
Allereerst complimenten voor dit fantastiche forom. Ik heb het volgende probleem met mijn Siemens Festival SE24269/42:
De machine bouwt niet voldoende druk op om de sproeiarmen te laten draaien. Alles reeds schoongemaakt en een soda-kuurtje gegeven. Als ik er een half emmertje water in doe, sproeit het glazuur van je borden. Dan heeft hij wel voldoende druk. Kan dit door de aqua-stop komen die niet voldoende water toelaat ? Je hoort tijdens het water pakken ook resonantie door het hele huis van de leiding, of is het een kwestie van zijpaneel losmaken en leidingen controleren op aanslag en verstopping ?
Valt me wel op dat de onderste sproei-arm het minder goed doet dan de bovenste als de machine genoeg druk heeft.
Ik wacht op een advies, alvorens het hele apparaat uit elkaar te moeten halen.
Met vriendelijke groeten
Frank
Heb even gekeken maar als hij bij aanzetten water pakt pompt hij ook weer wat weg. Er komt dus niet voldoende water in de bak om druk op te bouwen. HELP....HELP...
Graag wat advies...
Frank
