Water van wastafel badkamer raakt snel vol
Hi allen,
ik heb sindskort een nieuwe wastafelmeubel geplaatst, echter loopt het water niet meer snel door zoals gewend. Mijn hele wastafel raakt binnen 2 seconden vol en loopt vervolgens heel langzaam weg.
Een verstopping is het niet, dit kan ik bevestigen door het volgende: ik heb de sifon ertussen heb uitgehaald en de wastafel met een flexibele afvoerbuis rechtstreeks met het afvoer in de muur gekoppeld. Water liep meteen weg, zelfs als ik hem op z'n hardst voor een langere tijd laat lopen. Dit zou de ideale oplossing zijn, echter komt er dan een stank naar boven, wat ook niet gewenst is..
Nu dus weer de sifon erop gemonteerd, maar water loopt wederom langzaam weg.
Ps: helpt het als ik het plastic gedeelte wat inkort waar de sifon omheen gaat? Zie foto 2.
Iemand een idee?
WhatsApp Image 2020-10-19 at 15.59.08.jpeg WhatsApp Image 2020-10-19 at 16.08.56.jpeg WhatsApp Image 2020-10-19 at 16.08.56 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-10-19 at 16.08.57 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-10-19 at 16.08.57.jpeg
het slangetje van de overloop blijft water in staan en als je de bak vol laat lopen en dan leeg laat lopen dan komt er geen lucht bij.
Doe dat slangetje vlak of kort hem in zodat er geen water meer in kan blijven staan.
En de water aansluiting moet geen tape tussen hier zit een rubber aan sluiting in.
Die doorzichtige buis kan niet te lang zijn, als hij bij de sifon hoort.
Als je hem inkort heb je kans dat de sifon niet meer afsluit.
De doorzichtige buis zit namelijk precies goed in de sifon.
Henk, ik had echt niet gedacht dat het probleem 'm in dat kleine buisje zat, maar het heeft het echt opgelost!!! Als ik 'm vlak houd dan loopt ie inderdaad zonder enige probleem door.
Moet je nagaan, ik heb er al zoveel verschillende buizen en sifons voor gekocht en gezaagd, maar dit loste het meteen op!
Super bedankt!!!!
Graag gedaan.
Je moet net zo denken als een rietje waar je water op zuigt je sluit hem af blijft het water hangen, komt er lucht bij (overloop pijpje) dan stroomt het weg.
Amanda Siemelink
