Water uit regenton aansluiten op HWA
Beste
De 100 ltr regenton is na 2 dagen regen vrij snel vol. Het water wat van het huisje afkomt blijkt toch meer dan gedacht.
Het water in de ton wordt nu niet gebruikt, via het kraantje en slang Gardena koppeling loos ik het water uit de ton naar buiten de poort.
Nu is er wel vlakbij een regenpijp PVC. Is er iets waar ik de slang vanaf het kraantje aan de regenpijp kan koppelen en zo het water wanneer dit niet wordt gebruikt, uit de ton gewoon even kan lozen of tijdens vakantie dat het water via de ton doorloopt naar regenpijp. Nu ligt de slang door de tuin.
Overigens het water van het dak stroomt wanneer de ton vol is via regenpijp huisje op de grond, dat zou een stuk schelen als er een koppeling zou zijn.
Mvg
Die zit erop....wanneer regenton vol is stroomt het water via pijp weg. Bij geen gebruik van het water laat ik de ton leeglopen via slang buiten de tuin. Handiger lijkt mij om de ton leeg te laten lopen via de slang naar die regenpijp
Waarom wil je de ton leeg laten lopen? Wat heb je dan nog aan je regenton?
Je kunt altijd een bladvanger in je hwa zetten laag bij de grond en dan een tuinslang van het kraantje naar de bladvanger.
Ferrie1981
