Hoe water uit sloot pompen
The headhunter schreef:
Net even een expirimentje gedaan.
Pomp met daarop een normale tuinslang 25m. wel wat creatief dus iets lek.
Ik kom dan op een maximaal opbrengst van ca 3l a 4l /min.
De druk is erg laag maximale straal is 1m.
Een sproeier kan je dus rustig vergeten.
Er is gewoon geen druk om het water te vernevelen.
niet om het een of ander, dat zei ik toch al dat een dompelpomp geen druk opbouwt. Bij de .. hebben ze een complete set met 20 meter aanzuigslang, koppelingen ed en persslang te koop voor een 100 euro
ben je ineens overal van af
Vanaf het waterniveau houd je bij de meeste dompelpompen 6 a 7 meter opvoerhoogte over, goed voor 0,6 a0,7 bar. Als het waterpeil 3 meter lager ligt dan het te besproeien deel hou je 0,3 tot 0,4 bar over. Dat is veelal te weinig voor een tuinsproeier.
Een dompelpomp is ook niet gemaakt voor dit doeleinde. Met een dompelpomp pomp je bv. een kelder leeg als deze vol is gelopen of je zuigt er een vuilwaterput mee leeg.
Wil je meer druk dan moet je toch kijken voor een hydrofoorpomp en daarvoor het water goed filteren. Bij echt vuil water moet het filter voldoende capaciteit hebben om niet na elke sproeibeurt het filter hoeven te reinigen.
Dank voor jullie antwoorden weer! Bij mij zou het inderdaad niet om waterdruk hoeven gaan, maar louter wat water transporteren naar een veldje a.d. overkant van de openbare weg....
Mits een slang over de weg mag liggen; kies dan toch maar voor de dunne normale simpele slang, om verkeer niet te hinderen. Electriciteitssnoer zal ook over die weg moeten dan.... Zou de politie daar moeilijk over doen? Is geen drukke weg, maar toch wel regelmatig verkeer dat langskomt, auto's, fietsers...
Ik heb ook nooit gezegd dat een dompelpomp wel druk zou opbouwen.
was ook niet een directe reactie op jou experiment, maar op een eerdere post van mij dat er geen druk komt van een dompelpomp. Jou experiment heeft dat alleen bevestigd l :D
Ik zat dit forum gisteren een beetje door te lezen, en zag dat je problemen had om een slang te vinden van 25mm?
Nu kwam ik gisteren in de bouwmarkt die slang gewoon tegen.
Dit was een gewapende tuinslang van 1" / 25mm en 10m lang.
kosten rond de 25 euro.
Ik heb deze gevonden in de bouwmarkt waar geen punten worden gebruikt
Ferrie1981
