Water trekt door voegen van tegelvloer
Ik heb een vreemd probleem, ik hoop dat iemand een simpele oplossing weet.
Mijn badkamer heeft een tegelvloer. Bij de douche ligt deze wat lager en er staat een wandje omheen met alu profielen en schuifdeuren. Er was veel kalkaanslag en die heb ik recent verwijderd met Cilit Bang. Ik heb het enkele keren moeten herhalen en wat moeten schrobben om alle kalk weg te krijgen. Verder heb ik de kier onder het wandje dichtgekit, daar kan geen water meer door.
Nu blijkt dat er water door de voegen naar buiten het wandje kruipt. Er ontstaan na een kwartier plasjes water. Blijkbaar zijn door de schoonmaakaktie de voegen veranderd en zuigen nu het water op. Wel heel vreemd, want het gaat omhoog, uit de voegen de vloer op!
De voegen uithakken en vervangen zie ik niet zitten. Is het op te lossen met chemicalien?
U zou het kunnen proberen met een preparaat voor het waterdicht maken van muren.
Je hebt 't niet goed gedaan volgens het tv-spotje: je moet de kalkaanslag namelijk met een doek in één beweging wegvegen :wink: . Dat zou genoeg zijn.
