Water stroomt niet goed weg
Het water stroomt als we beginnen met douchen niet goed weg, pas na een tijd gaat het doorlopen en stroomt het water ( dat dan wat hoger staat) keurig weg en gaat het goed. Soms gebeurd dit vrij laat waardoor het water zo hoog komt te staan dat het bijna over de rand van de bak komt.
Ik heb het vermoeden dat het door een soort tegendruk komt, maar het vreemde is, is dat als het eenmaal loopt het zolang je douchet prima gaat.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Het is een vrij nieuwe inloopdouche (2 maanden). Er is niks verstopt en met de vorige douch ( in bad douch) was dit probleem soms ook. Ik ging ervan uit dat het na de verbouwing opgelost zou zijn.
Er zit ergens een (gedeeltelijke) verstopping in de afvoer of er is geen ontluchting (op de standleiding) waardoor tegendruk ontstaat, het laatste lijkt me het meest logisch omdat water vlot weg loopt na verloop van tijd.
Zijn er foto`s van hoe de leidingen zijn aangesloten van je afvoer?
zo ja plaats ze eens.
Je zou kunnen kijken of het een beluchtingsprobleem is door bijvoorbeeld even je afvoer van de wastafel los te maken.
