Water stroomt badkamer in
Hallo allemaal,
Wij hebben net een nieuwe badkamer met electrische vloerverwarming klaar, waarbij we op de nieuw aangelegde betegelde vloer zouden moeten gaan douchen. Echter, nu heeft degene die de vloer heeft gelegd onvoldoende/verkeerd afschot aangehouden, dus het water loopt de badkamer in in plaats van naar het doucheputje.
Onze vragen:
Hoeveel afschot moeten we per meter aanhouden om een goede afvloed naar het doucheputje te krijgen?
Is het mogelijk om over de bestaande (foutieve) vloer heen te tegelen of heeft de vloerverwarming dan nauwelijks nog functie? (Echt fraai is het natuurlijk niet zo'n dikke vloer, het bad en de wasbak komen dan ook lager te zitten ten opzichte van de vloer).
Wij willen geen dorpeltje tussen douche en badkamer, omdat je evt spatwater uit de badkamer dan niet meer naar het doucheputje kunt trekken. Het liefst willen wij dat de foute tegels eruit worden gehaald en de hele vloer opnieuw getegeld wordt. Heeft iemand echter nog goede (andere) ideeën om ons water/vloer probleem op te lossen?
Alvast bedankt!
Afschot ongeveer 1 cm per meter
Er zijn kunstenaars die het voor elkaar krijgen om zo'n vloer goed erover heen te trekken maar meestal word het niets.
Degene die het heeft gelegd het probleem laten oplossen.
Het beste is om de vloer eruit te halen tot het aardnet en dan opnieuw op afloop te leggen.
