Water spoelt niet weg en programma vast (Bauknecht GSF 3164S
Hallo allen,
Mijn vaatwasser (Bauknecht GSF 3164 S - Service nr. 8546 16401410 + 2e nr: 339508 000771) maakte gisteren een raar geluid, en sindsdien komt hij vast te staan in een programma en blijft er veel water in de vaatwasser staan, dit water is ook smerig (wit). Soms maakt de keuze menudraaiknop een zoemend geluid, daarna stopt het programma.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Vriendelijke groeten,
Steve
Als het water niet afgevoerd wordt, is mogelijk de afvoerpomp geblokkeerd.
Verwijder hiervoor eerst de kunststof- en daarna de metalen- plint.
Aan de rechterkant van de filterbak zit de afvoerpomp.
Demonteer deze en controleer of het schoepenrad geblokkeerd zit.
Mogelijk dat het rubber flapje, wat als terugslagklep dient, in de pomp vast zit.
Als dit zo is, verwijder dit rubber flapje dan. (is niet noodzakelijk)
(al aardig op leeftijd, deze uitvoering)
Wat moet ik precies loshalen? :
Bedankt voor jullie reacties en hulp.. Het was idd het rubber flapje dat vast zat (zat klem kon m zo eruit halen).
Hij werkt weer! Thx again!
Steve
