Water pompt niet weg.
Hallo, het water blijft in mijn vaatwasser de Wirlpool ADG 7566 staan en pompt dit dus niet weg en kan daardoor niet wassen. Hij geeft een aanhoudend onderbroken piepsignaal en het lampje knippert herhaaldelijk 4X. Ik heb de voorplaat gedemonteerd en zie links voorin waarschijnlijk de pompschakelaar zitten (oranje huis met weekijzer)die ik wel hoor inschakelen, hoe kan ik dit los krijgen (volgens mij rechtsom als een soort bajonet) komt daar dan water uitzetten? of is het een ander probleem. Ik hoor in mijn gootsteenafvoer wel een soort lucht of zuigende werking. Het lekt in het apparaat nergens! Als ik het water er zoveel het kan eruit schep dan kan ik wel een program draaien. Moet ik soms heel het apparaat uitbouwen? Wie kan mij helpen?
Groet Fred
Haal de slang eens uit de afvoer en stop die in een emmer. Zet de machine aan en houdt de starttoets 5 seconden ingedrukt. Als er nu geen water uit de slang komt, dan moet je eens voelen als de afvoerpomp (weekijzerending) trilt.
Er moet natuurlijk nog wel wat water in de vaatwasser zitten om dit te kunnen testen.
Grote kans dat pompje door iets wordt geblokkeerd.
Dank je, maar het probleem is momenteel opgelost, heb het overtollige water eruit geschept en toen door een kwart slag te draaien het pompje eruit gehaald, was niets aan te zien, en toen weer teruggeplaatst en wat soda gebruikt en op z'n heetst een program laten afwerken op de één of andere manier doet hij het weer! Hij sloeg al aan toen ik het water er eerder had uitgeschept! Oorzaak nog een raadsel.
