Asko D 3252 pompt zijn laatste water niet af
Beste klussers,
Ik heb een vaatwasser die ik aan kan zetten zijn programma begint te draaien, dat gaat zonder problemen. Tot dat hij ik denk een half uur 3 Kwartier aanstaat. Dan begint hij een licht brommend geluid te geven maar gaat wel verder met het programma tot dat hij klaar is. En als hij dan klaar is staat de bodem vol met water en is de vaat niet droog. Heb hem al een aantal keer open gehad. De eerste keer kwam ik een door gebrande schakelaar tegen die de ronde schuif open moet sturen achter de ventilator. Deze besteld en vervangen, heb alles buiten de vaatwasser getest en werkt uitstekend. Nu had ik gelezen dat er bij sommige vaatwassers een terugslag zit in de afvoerslang, dus heb ik er alles afgehaald de pomp de slang maar er is nergens iets aan te zien en zit geen terug slag in. Zou iemand mij kunne helpen wat het hier nog zou kunnen zijn? Voorbaad dank!
