In april 2020 is mijn tegelvloer vervangen door een tegelzetter. Sind afgelopen oktober 2021 constateerde ik dat op de drempel van mijn badkamer kleine plasjes water staan. (Badkamer is zo'n inloopruimte van ongeveer 3m2. De drempel bij de deur is zeker 2 meter voor de douche die een opstapje heeft, de vloer loopt iets af richting de put en niet richting de drempel.
Het lijkt alsof het uit de deurstijl (hout) komt, en dan niet van boven maar gewoon ter hoogte van de vloer.
Ik heb de verzekering ingeschakeld en er is een aannemer en een lekdetectie bedrijf gekomen. Die konden beiden de oorzaak niet vinden, infrarood voor de leidingen, zo'n stoomtest in de put, er kwam niets uit. Afgesproken dat ik de kit zou vervangen en het even zou aankijken, omdat het minimale beetjes water zijn. Kit is vervangen door een kitbedrijf. Nu een half jaar later weet het water zich toch weer bij de drempel eruit te krijgen. Vandaag viel ineens mijn oog op een voeg vlakbij de put die nat blijft en poreus lijkt, als ik op de tegel ga staan komt er water omhoog uit die voeg. Dit was eerder zeker niet zo. Ik heb het idee dat dit ontstaat door water onder de tegel. (maar waar komt het water dus in eerste instantie vandaan) en hoe komt het dan helemaal vooraan bij de drempel? Als je de foto's bekijkt, iemand enig idee waar ik het moet zoeken? Op de eerste en laatste foto zie je de drempel, rechts in het hoekje komt het water eruit. Op de tweede foto de voeg 'onder' de put blijft nat sinds een week.
