Water onder vaatwasser aan rechtervoorkant
Goedemorgen,
Ik heb een Bosch SGV33m03 en nu blijft hij vaak constant afpompen na 3 beurten. Dit komt omdat er water op de bodemplaat komt. Als ik dat water weghaal werkt hij weer. Nu valt mij op dat het waterniveau oploopt rechtsvoor, volgens mij waar de circulatiepomp zit, maar ik zie geen water lopen nergens.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Ik heb de reparatieset van bosch al gebruikt, maar het probleem blijft.
Hoe kom ik bij de slangen van de pomp. Aan de linkerkant heb ik de vlotters etc gecontroleerd en nergens zie ik water lopen.
Heb je de afvoer pomp en slang gecontroleerd op vuil aan slag geeft ie ook fout code aan?
Het apparaat kan geen foutcode, dit heeft dit model niet, maar bij water op de bodemplaat blijft hij oneindig pompen.
Ik heb nog geen vuil in de slang gecontroleerd en ook niet de pomp. Hoe kan ik daarbij komen bij dit model?
vreemd ja het kunnen knipper lampjes zijn of aantal piepjes of cijfers
Heb je ook een juiste E-nummer?
Het enige wat gebeurt is dat hij als ik hem aanzet gewoon zonder dat ik een programma start begint te pompen en ik zie ook onder op de bodemplaat water staan. Haal ik dit water weg, dan werkt hij wel weer gewoon.
Nee, maar dat heb ik bij BOSCH opgezocht, dat water op bodemplaat E15 is.
Je Bosch vaatwasser SGV33M03EU die blijft pompen met E15 foutcode duidt bijna altijd op water in de bodemplaat, waardoor de anti-overloop beveiliging triggert; dit komt vaak door een lekkage (bijvoorbeeld een lekkende pompafdichting) of soms een defecte watersensor; haal de stekker eruit, kantel de machine voorzichtig naar voren om het water te laten weglopen en controleer op duidelijke lekkages, maar bij aanhoudende problemen of onzekerheid is een monteur nodig, aangezien je zelf risico loopt op kortsluiting.
Is het verstandig dat ik hier een foto plaatst waar het water zich ophoogt? Doe ik morgen want dan heb ik meer licht.
maar waar staat er nu water in de machine
of onder de vlotter onder in de bak
Het begint op te hogen in het vierkant rechts onder aan de voorkant. Als dat overloopt komt het uiteindelijk bij die vlotter ook en slaat dan aan.
vreemd als die vlotter onder de machine aan geschakeld word dan krijgt machine geen water dann slaat de aquaslot dicht omdat er lekkage is.
Maar als er een verstopping ergens in je slang of afvoer zit dan kan ie het water niet kwijt en sensor geeft aan afpompen.
of de schoepen zit rommel tussen zodat ie niet goed weg pompt.
Dus heb je ergens lekkage. Aangezien wij geen glazen bol hebben en hooguit tips kunnen geven waar dit eventueel zou kunnen zijn zul je deze zelf na moeten lopen.
Zoals aangegeven zijn de slangen bij de pomp en het pomphuis zelf het meest verdacht.
Maak het apparaat droog, laat de plaat welke toegang geeft tot de onderbak weg en start een programma. Dan moet je kunnen zien waar het water vandaan komt.
Ja dat hebben we al een paar keer gedaan, maar je ziet nergens water lopen, alleen het niveau in de bodemplaat stijgt dus. Ook is het zo weinig, dat als hij droog is ik 3 volledige programmas kan draaien voordat hij weer overloopt en eeuwig gaat pompen.
Over welke pomp heb jij het, de afvoerpomp of circulatiepomp?
fati79
