Het was te proberen (en je had ook niet genoemd dat je dat al gedaan had)...
Gezien het gegeven dat dit een BSH vaatwasser is krijg ik het idee dat er hier sprake is van de veel voorkomende problemen met dergelijke vaatwassers dat het labyrinth vervuild is en er daarom niet afgepompt kan worden (slechte ontluchting van de afvoer in het labyrinth). Of dat de slang vanaf het niveausysteem naar de zeefeenheid verstopt is. Of het niveausysteem zelf vast zit.
Open eens, indien je daar kans toe ziet, de linkerkant van de machine en maak eens wat foto's en plaats die hier. S.oldeerbout (de vakman!) kan daar vast wel over zeggen, ikzelf misschien ook wel wat maar niet zo vakkundig...
Extra hulp zou je ook kunnen vinden in de reparatiehandleidingen die
hier te vinden zijn. Met name nummer 31 beschrijft allerlei veel voorkomende problemen. Is wel in het Duits, maar de afbeeldingen helpen al een heel eind.
De nummers 38 en 36 hebben te maken met schoonmaken van het labyrint (Wassertasche) en het niveausysteem (Gebersystem) bij BSH vaatwassers van (vermoedelijk) de serie waar ook jouw model bij hoort.
De nummers 48 en 45 beschrijven vervanging van hoofdpomp (Umwälzpumpe) en verwarmingselement (Heizung). Zul je niet direct nodig hebben, maar geven wel een indruk hoe zo'n ding in elkaar zit.
Helaas heb ik van Pelgrim vaatwassers geen explosietekeningen dus kan niet met zekerheid zeggen of deze vaatwasser identiek opgebouwd is als de BSH serie die in de reparatiehandleidingen aan de orde is. Maar ik denk haast van wel.
