Water onder in de vaatwasser begint hard te borrelen
Kan iemand mij helpen? Er blijft nl water onder in de vaatwasser staan. Ik heb de zefen al schoongemaakt. Daarna heb ik een dekplaatje onder in de vaatwasser losgeschroefd om bij een soort wieltje te komen. Hier bleek allemaal niets mis mee. Alleen het water wordt niet afgepompt. Als ik de vw aanzet begint hij hard te borrelen alsof het monster van Lochness naar boven komt. Heeft nog iemand een idee voor een leek als ik? Of moet ik de monteur bellen/
trix
Heeft hij het wel goed gedaan voor dit probleem ontstond?
Hoe is de afvoerslang aangesloten op een sifon van een spoelbak?
Zo ja, loopt die spoelbak goed door?
Gaan er waarschuwingslampjes branden?
Merk en type Enummer?
Het is een Bosch (SHV46AO3EU/13 FD8206)
De vw is ongeveer 8 jaar oud.
De spoelbak loopt prima door. Er branden alleen lampjes van het spoelglans en zout, verder geen waarschuwingslampjes.
2 dagen geleden is het probleem begonnen. Toen had ik het idee dat de machine nog een poging deed om het water weg te pompen (een soort tikkend geluid) Nu borrelt het alleen nog maar. (Het wieltje onder in de machine draait vollop)
trix
Dat lijkt dan op een defecte pomp.
Maar wacht nog even op een reactie van de witgoedspecialisten hier.
Geen idee en bovendien doen we op dit forum niet aan prijsopgave of vergelijkingen (forumregels).
Gezien het merk en leeftijd lijkt me reparatie wel zinvol.
Een witgoed reparateur kan je zo een prijsopgave doen.
Het kan een verstopte afvoerslang, een knik in de afvoerslang of een defecte pomp zijn.
Ik had het afdekplaatje nog helemaal niet terug geplaatst.
Nu ik dat gedaan heb lijkt het probleem opgelost.
SUPER bedankt !!
Trix
Hallo,ik heb een soortgelijk probleem.
Echter gaat na het terugplaatsen van het klepje nog steeds
gebrom en geborrel,ook met de deur open.
toen ik het klepje eraf had bleef het schoepje ronddraaien met de deur open...
wij hebben een atag 9011 zt vaatwasser
