Water onder houten vloer
Vorig jaar hebben wij een huis gekocht met een houten vloer in de keuken (massief eiken geolied).
Het staat schitterend, maar door problemen met de regenafvoer is er vanuit de kruipruimte water omhoog gekomen. Een deel van de vloer staat bol.
Het waterprobleem is opgelost, maar hoe kan ik die planken weer omlaag krijgen? De bovenkant van de planken zijn droog, maar ze zijn echt een cm of 3/4 van de grond gekomen over lengte van 1 meter.
Hoe is het met de kopse kanten kanten van de planken, zijn die vrij of zitten die strak tegen de muur? Zo ja een stukje van de kopse kanten afhalen. Verder is het vaak een kwestie van geduld hebben.
Klopt geheel en al. Naast de kopse kanten ook de langszijden, loodrecht op de kopse zijde, even controleren op dilatatieruimte.
Nee die liggen vrij aan alle kanten bijna een centimeter, kopse kant was bij één plank wat krap, maar heb ik met dremel en beitel wat ingekort.
Bedankt voor de tip, ga gewoon wachten.
Door verdamping van het vocht in het hout zal de vloer weer strak worden, reken op enkele weken tot een paar maand, afhankelijk van uw stookgedrag en ventilatie.
