Water onder dorpel door
Pietertimm
Graag jullie advies.
Na de hevige regen van afgelopen tijd kwam ineens onze laminaat vloer omhoog. Vanmiddag heb ik deze verwijderd en het bleek dat er water van onder de dorpel door lekt naar binnen.
Onder en naast de hardstenen dorpel zit een houtenbalk. Deze is nat geworden maar niet tot.
Mijn vraag is hoe ik dit weer waterdicht kan krijgen. Kan ik dit gewoon dicht kitten?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rola
    Ligt de bestrating buiten even hoog als de vloer binnen?
    Hoe is het afschot in de bestrating?
    Pietertimm
    De bestrating buiten ligt denk ik net zo hoog zo niet hoger dan binnen. Er blijft een plas staan voor de deur aan de buitenzijde
    Rola
    Dat is de oorzaak, afkitten is geen oplossing.
    Afschot wijzigen of een draingoot voor de pui leggen.
    Pietertimm
    Oke ga ik doen. Nog tips voor een goede afwatering?
    De afvoer van de draingoot aansluiten op het riool, als dat mag van de gemeente.
    Draingoot is een lapmiddel. Die kan felle buien ook niet aan. Afschot moet eigenlijk de andere kant op.
