Water onder douchedeur
Goedendag,
Ik heb thuis een probleempje. Ik heb een nieuwe douche geplaatst direct op de vloer. Onderop de douchedeur zit een strip die het water tegen moet houden dat tegen de deur loopt. Maar blijft er waarschijnlijk een klein kiertje o.i.d openstaan waardoor er een klein stroompje water onder de douchedeur stroomt. Het kan ook zijn dat het door een voeg stroomt. Na een minuut of 5 douchen geeft dit een plasje wat nu wel erg vervelend word om op te ruimen. Bestaat er zoiets als een plakstrip die je op de vloer plakt zodat dit voorkomen word ?
Dus dat de plakstip die op de douchedeur is bevestigd over de plakstrip op de grond schuift ? Of heeft er iemand misschien een ander idee ?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
groeten bob
Er zijn ook kleine halfronde lekdorpeltjes verkrijgbaar, voor op de vloer/ douche bak.
Normaal zitten die bij de douche cabine (tenminste van een gerenomeerd merk)
Deze plaats je dan met een rilletje siliconenkit vast op de vloer of douche bak.
Hierover heen valt dan de lekstrip van de deur.
Maarja bij een inloop douche is het eigenlijk niet de bedoeling dat er nog een stripje op de vloer geplakt wordt.
