Water niet warm genoeg met fasto fc 2520
Wie kan mij helpen met het volgende probleem...
ik heb een fasto fc 2520 cv-ketel waarbij de waterdruk netjes op 2 bar staat, de verwarming wel goed werkt alleen sinds gister word mn water niet warm genoeg. als ik de kraan op zn heetst zet is het net niet koud genoeg om te kunnen douchen en t metertje op de ketel zelf komt dan ook niet boven de 60 graden uit.
helppppppp :?
Hoi,
als je warm water vraagt, worden je cv leidingen onder je cv dan ook warm (nog warmer dan dat ze al zijn ?~! )
zo ja, waarschijnlijk is het binnendeel van je 3wegklep defect (de sambedding)
Ik heb net de buitenplaat van de cv ketel af gehaald en ik hoor ook een raar soort ratelgeluid als de verwarming aan staat en/of ik warm water vraag, heb er een foto van gemaakt en aangegeven waar ik het hoor. t gele dingetje op de foto kan ik indrukken en als ik dat indruk is dat geluid in ieder geval weg (tot ik het weer loslaat natuurlijk :P )
Hoi
ja dat ratelend/trillend geluid zit in het gasblok, kan verder nog ff geen kwaad. evenetueel gasblok vervangen, maar soms komt dit op een of andere mannier door de print heb ik me laten vertellen door Nefit.
groet
Het ratelen komt idd door je micro4 print,,
wat betreft het niet juist warm worden van je ww kan meerdere oorzaken hebben,
de print, de sam bedding/magneetspoel , te weinig pompdruk of een defecte ntc.
sambedding/magneetspoel kan je idd testen met een koud systeem, ww openen en voelen of de cv warm word, is dit het geval dan even de grote dop in het midden van de pomp eraf draaien,[pas op,kan water uitkomen] en is die makkelijk met een grote platte schroevendraaier tegen te houden kan die dit ook veroorzaken.
als laatste kan het de ntc zijn die rechts net onder de brander ruimte zit, die met de rooie draadjes.
Klopt, dan ligt er een gelijkrichter uit op de print. Om dit op te lossen moet de print vervangen worden. Als hij ratelt gaat de branden ook terug moduleren, je ziet de vlam omhoog en omlaag gaan, gelijk aan het tikkende geluid wat er te horen is.
Dus als ik het nu goed begrijp is dat als ik de print vervang ben ik het ratelende geluid kwijt en heb ik ook weer goed heet water? en weet iemand wat daar de kosten ongeveer van zijn en is dat iets wat zelf vervangen kan worden of moet je daar een installateur voor laten komen
Klusser Mirjam
