Water loopt terug, DAB centrifugaal grondwaterpomp
Beste experts.
Ik heb een vrij nieuwe DAB centrifugaal pomp om grondwater op te pompen voor de dieren.
Het probleem is dat het water meteen helemaal terugloopt zodra de pomp afslaat en vervolgens lucht gaat pompen. Als ik dan de pomp van bovenaf gevuld heb, pompt hij toch het water weer omhoog en geeft goede druk.
Ik verwacht en vindt ook geen lekken in de aanvoer, en verwacht dat ook niet omdat de pomp wel weer aanzuigt.
Mijn conclusie is dat er iets in de pomp kapot is. Is dat juist?
Ik hoop dat jullie mij raad kunnen geven, ik moet het morgen op lossen!
BvD,
Nick
Hoeveel liter moet er bijgevuld worden om te pomp weer water te laten geven ?
Hoi Jan,
ca 1-1.5 liter.
De pomp heeft de hele nacht uitgestaan. Toe ik er vannocht spanning op zette kwam er gewoon water.Maar na de kraan een keer dicht gezet te hebben was het weg.
Dankjewel. Er zaten brokstukken in de terugslagklep. Ga nu de boel in elkaar zetten en testen. Alleen het veertje is afgebroken. Is daar een revisiesetje voor te krijgen?
Als de klep rechtop gemonteerd is kan het ook zonder veertje, een nieuw veertje is er trouwens zo op te zetten, liefst rvs.
Bij een liggende klep moet er een veerbelaste klep in.
Of zet er een andere terugslagklep in, zo duur zijn ze niet.
Janwit11
