Water loopt niet weg uit de vaatwasser
Hoi hoi,
Ik heb een vraagje.
Ik heb van Siemens een vaatwasser. De 59GT1S
Dat is geen inbouw vaatwasser.
Kort geleden is de vaatwasser een klein stukje verplaatst.
Alles kon er gewoon inblijven, qwa stekkers, afvoer etc.
Sinds de vaatwasser verplaatst is een klein stukje naar links, loopt het water niet meer weg...
Ik heb van Calgonit zo'n schoonmaakding gekocht, en de vaatwasser ermee laten draaien. Het water was weg, dus ik dacht mooi!
Eerste vaatje gedraaid, water weer niet weg.
Vaatwasser leeg gehoost van water.
En opnieuw een schoonmaakding erin.
Nu was het water niet weggelopen.
Als de vaatwasser klaar is, gaat ie ook brommen, en na een tijdje gaat het stinken.
Weet iemand wat er met mijn vaatwasser aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast heel erg bedankt!
Afvoerpomp staat vast , waarschijnlijk stukje glas tussen schoep.
Verwijder in de kuip het serviceluikje met torx 20.
Bedankt voor de tip.
Mijn vader heeft dat al gedaan :-)
Heeft er idd een stukje glas uitgehaald.
Maar helaas nog hetzelfde probleem.
Morgen gaat hij nog een keer kijken, of hij toch nog niet iets kan vinden.
Nou mijn vader heeft hem vandaag weer opengehaald zoals je zei, maar niks meer gevonden...
Hij had hem even op het spoelprogramma gezet, en het gekke is, hij doet alles zoals hij moet doen, maar dan is er nog 1 minuut over, waarbik hij dus zou moeten drogen, en gaat ie ineens weer spoelen?!?!
Dat is wel een beetje raar.
Dan is ie klaar en gaat ie vreselijk stinken. Alsof je plastic verbrandt.
Is ie nu echt kaduuk?
Alvast bedankt!
Best mogelijk dat er speling op de as van de afvoerpomp zit, de pomp kan het dan soms nog wel doen of hij slaat vast.
Ik zou de as van de pomp eerst controleren op speling.
Bedankt voor de tip :)
Mijn ouders zijn een paar dagen weg nu, als ze terugkomen ga ik het tegen mijn vader zeggen zodat hij daar naar kan kijken :)
Toestel wordt waarschijnlijk niet warm of neemt te weinig water.
Dit omdat hij het 1 minuut probleem heeft.
De geur kan ook komen van de pomp die staat te draaien met te weinig water.
Lijkt dan wel op niveauregelaar en geribbelde slang verstopping.
