Water loopt afvoerputje in bij veel regen
Als het hard en lang regent, loopt het water regelmatig niet goed weg in ons afvoerputje in de tuin. Met als gevolg een garage die onderloopt.
De reden is dat er dan veel bladeren op liggen, dus niet zozeer dat de afvoer zelf het water niet aankan. Als ik dan de deksel van het putje afhaal, stroomt het water weer binnen no-time weg. Wat is het beste idee om dit op te lossen? Ik zat zelf al te denken aan een watergoot ipv afvoerputje, maar zo'n goot heeft geen afvoer naar beneden.
Gewoon de bladeren regelmatig opruimen. Hoort ook bij (tuin)onderhoud. Zeker in zo’n hoek waar de wind altijd bladeren heen blaast is het noodzakelijk om dat regelmatig schoon te vegen.
Alternatieven voor een putje zullen ook last hebben van dezelfde bladeren en dus niet de oplossing zijn.
Ik kan me wel voorstellen dat zo'n putje bij 2 bladeren op de verkeerde plek al verstopt is en het bij een goot wat langer goed gaat.
Als je dit putje er uit sloopt kan er natuurlijk een goot aangesloten worden op de afvoer.
Daarnaast zoals Bert aangeeft zul je wel regelmatig moeten blijven schoonmaken.
Moeilijk te zien maar het straatwerk ligt hoe hoog? en het afschot welke kant op?
anouk.verbrugge
