Water komt achter douchestang
Er komt water achter de douchestang vandaan. Waar zou dit vandaan kunnen komen? En enig idee hoe dit verholpen kan worden? Alvast dank.
Dat weet je nooit!
Vaak wordt een ondoorgrondelijke kortste weg gekozen om een leiding in te frezen.
Kun je alleen maar vaststellen met een leidingzoeker.
Het is een nieuwbouwwoning een appartement met stadsverwarming. Daarom denk ik niet dat het daar aan ligt. Zoals op de foto’s te zien zijn er bij de douchestang geen leidingen.
Haal eerst eens het beschermkapje van de stang af. Dan zie je meer waar het water vandaan komt. Als je dagelijks douchet kan het water er in ophopen en langzaam leeglopen. Dan lijkt het te lekken.
Wat zit er aan de andere kant van de muur?
Draai de hoofdkraan eens dicht.
Badkamer via de aannemer of zelf gedaan/laten doen?
Alle kranen dicht zetten een uur of wat geen toilet gebruiken. En aan het begin de meter stand opschrijven en op het eind controleren of het nog steeds het zelfde is
Ik denk het probleem gevonden te hebben. Het water lekt via de aansluiting douchekop douchestang waardoor het lijkt alsof het uit de douchestang komt. Dat denk ik nu geconstateerd te hebben. Als dat het toch niet is dan kom ik hierop terug. Alvast dank voor jullie tijd.
Zat net hele verhaal te lezen en ik wou vragen lekt de douche kop niet dan.
Als die lekt dan sluit je kraan niet goed af.
Het was sneller opgelost om een gehele overzicht foto van stang en douche kop te laten zien, dan dat kleine gedeelte.
