Water keukengootsteen loopt heel langzaam weg, geen verstopping hogerop
Het water van onze keuken gootsteen loopt erg langzaam weg. Kan er ongeveer een halve liter vrij ingieten en dan loopt de bak al vol. Heb alles losgehaald en schoongemaakt. Na opnieuw aansluiten zelfde probleem. Ik kan rechtstreeks met een tuinslang met vrij veel druk zo 20 seconden lang rechtstreeks in de grijze pvc buis die naar de riolering loopt spuiten. Een specialist gemaild en die denkt toch aan een verstopping verderop in het systeem. Is dat aannemelijk of kan ik nog iets anders proberen voordat ik 140 euro lichter ben? Alvast bedankt voor het meedenken!
Bij een 40mm leiding (minimale maat 50 mm) wil het water vaak langzaam weg lopen omdat het lucht eer niet uit wil.
Door een slang in de buis te doen komt er lucht bij en het kan weg daarom stroomt het weg.
Je overloop van gootsteen vaak ook verstopt zodat er geen lucht bij kan.
Je vaatwasser slang iets lager hangen zo gaat ie stuk.
Controleer als er veel 90 graden bochten in zitten of leiding tegen loopt.
Een sifon met beluchter wil ook vaak wel helpen als alle andere oke is.
Trek de vaatwasserslang even los, zet er voor de zekerheid even een emmer onder en dan de kraan open draaien. Loopt het nu wel weg dan is het probleem beluchting. Even naar de bouwmarkt en een sifon met beluchter plaatsen.
Loopt het nog steeds niet weg dan is het een verstopping. Ook dan het handig dat er een emmer onder staat :wink:
De vaatwasser aansluiting zit voor de sifon, dus aan de kant van de gootsteen. Heeft weinig zin om deze los te halen. Het zal dan trouwens wel goed doorlopen, helaas alles de emmer in.
Had wel zin gehad als die aan de rioolkant van de sifon zou zitten, maar dan kans op stank als je die eraf zou halen.
Als ik de vaatwasser slang loskoppel giet het inderdaad met volle kracht in de emmer die ik eronder heb staan, dat had ik al geprobeerd. Ik vind het moeilijk te geloven dat het iets met beluchting zou zijn aangezien het zo 3 jaar goed heeft gefunctioneerd. Wanneer ik alles trouwens los heb valt het me op dat ik helemaal geen riool lucht ruik… zegt dat niet ook al genoeg? Toch een verstopping verderop in het systeem dan? Ik snap alleen niet hoe het kan dat het water dan rechtstreeks in de grijze pvc wel gewoon weg kan lopen maar goed…
Overigens lijkt aan de riool kant ook beluchting te zitten in de vorm van een slang die naar de quooker loopt. Daar zal ik nog even een foto van plaatsen
Een beginnende verstopping kan zich prima uiten in een probleem met de beluchting. Door de plaatselijke vernauwing ontstaat er stuwing, waardoor de lucht niet weg kan.
Kijk daarom zei ik als de overloop verstopt is dan wil het ook niet weg lopen.
Dit heb ik meerdere malen mee gemaakt, ook de afvoer plug zaten veel dweil pluizen dan wil het ook niet weg.
De mensen zeiden dan sifon en leiding schoon gemaakt maar loopt nog steeds niet en toen bleek wat ik net schreef.
Ook wil vaak wezen dat een afvoer onder de kastjes lang achter de plint naar een afvoer loopt deze kan ook verzakken waardoor water in de pijp blijft staan en dat het lucht niet weg wil.
En die cooker slang is geen beluchting want zit een sifon met water in
Of een buis die onvoldoende leeg loopt en er water in dat deel blijft staan
In een riool moeten de buizen leeg lopen zodat de lucht zich vrij kan verplaatsen. In een riool moet het kunnen tochten.
Als het water een buis volledig vult moet de lucht zowel voor als achter de kolom water weg kunnen.
Buizen met een kleinere diameter zijn sneller volledig gevuld als grote buizen.
Aan de wanden van een buizen kan zich van alles afzetten waardoor er bijna geen doorgang meer is voor lucht en water.
Die cooker slang kan je wel (tijdelijk) als beluchting gebruiken. Die hoeft er niet eens af, simpelweg zo ophangen dat er geen water in blijft staan.
Ik denk echter ook dat het een beginnende verstopping is, daar dus zelf iets aan doen of laten doen, want hoe erger de verstopping hoe lastiger.
Zomers
