Water inname tijdens centrifugeren
Hallo, onze Miele wasmachine W5929 van ongeveer 8 jaar oud neemt sinds een tijdje tijdens het centrifugeren weer schoon water.
De was komt dan nat uit de machine.
Als ik die dan apart centrifugeer (met de water toevoer dichtgedraaid) gaat het goed.
Maar dat kost wel veel tijd, water en energie extra.
Ik heb sowieso het gevoel dat de programma's een stuk langer duren dan eerst.
Ik gebruik wisselend poeder en vloeibaar wasmiddel. De machine draait regelmatig een 'apparaat reiningen' programma al dan niet met wasmachine reinger (of soda met schoonmaakazijn).
Ik heb al gekeken of het schoep vastzit en of er veel verontreiniging in het opvanggedeelte zit. Maar daar kan ik niets raars ontdekken.
Is er iemand die dit probleem herkent?
Zou er een sensor die het spoelwater 'bekijkt' kapot kunnen zijn?
Gaat deze machine op volle snelheid water innemen ?
Draait de machine wel op normale snelheid als hij aan het wassen is
Knippert er een van de lampjes dan als hij dit doet op het voorfront?
Er gaan geen lampjes branden; hij zegt af en toe na afloop "controleer dosering.
Ik heb het idee dat de wasmachine wat minder snel draait, dan ik me kan herinneren.
Hij neemt tijdens het centrifugeren water in, als hij even "pauzeert" van centrifugeren.
Hopelijk wordt het probleem zo verhelderd.
