Water in wc spoelt te hard door
Beste Lezer,
Ik heb een klein probleem met mijn nieuwe WC. het water komt zo hard uit de strotbak dat de WC niet doorspoelt. heeft iemand een idee hoe ik dit kan herstellen? Het is een WC met een hoge stortbak met een drad eraan om door te trekken.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ik snap 't niet. :?
Het water komt heel hard uit de stortbak. Dit water gaat ergens heen, vermoedelijk richting afvoer. Onderweg daarnaartoe zou het alles op z'n pad moeten meesleuren.
Zie ik iets over het hoofd? Springt het water over je bruine trui heen ofzo?
Dat kan heel goed gebeuren doordat nieuwe wc's anders van constructie zijn dan oudere.
De oudjes zijn gebaseerd op doorstroming van het water op hoge snelheid door het grote verschil in hoogte met de stortbak, nieuwe wc's zijn geconstrueerd op de lage druk die laaghangende reservoirs hebben door het geringe hoogteverschil.
Om het probleem op te lossen is het voldoende een laaghangend reservoir te plaatsen.
Heel simpel op te lossen de spoelbocht van val pijp is te lang steekt te ver de pot in haal daar 2 cm af en het is over
Hartstikke bedankt voor het advies. nog een korte vraag hierover: aan de achterkant van de wc zit een rubberen ring voor dat ik de pijp twee cm kan inkorten, moet ik deze er gewoon uit trekken? Ben op dit gebied nog al groen.
Nogmaals dank voor al uw hulp alvast!
Ja hoor, die kan je er gewoon uit trekken.
Als hij er weer moeilijk ingaat, een likje zeep of vaseline gebruiken.
