Water in kuilen op bitumen dakterras
Op het dakterras heb ik plasvorming op het bitumen dak. Er zijn op twee plekken sprake van kuilvorming waar het water lang blijft staan. Er is geen goede afschot.
Het lastige is dat het hemelwater afvoer op een andere plek zit op het dak, zie foto ter illustratie.
Het plan is om uiteindelijk keramische tegels (op tegeldragels) te plaatsen, wat maakt dat het verdampen van water moeilijker zal gaan.
Wat kan ik het beste doen om de kuilen op te vullen en te zorgen voor een juiste afschot?
De dakbedekking zijn tijd uit laten duren. Goede aantekeningen maken waar het water staat en hoe jij of een ander dat ter zijner tijd zou kunnen oplossen. Omdat het nu te doen is zonde van het geld.
Hoeveel cm water blijft er op het dak staan als het een uur niet heeft geregend.
Een aanvulling gestuurd.
Er staat zo'n 2 cm water in de kuilen. Daarbij is er rond de schoorsteen een kleine lekkage, aangezien de muur een te hoog vochtpercentage heeft op de benedenverdieping.
Bestaat er een egalisatiemiddel voor bitumen die ik kan gebruiken om het dak te vereffenen en de kuilen op te vullen?
8 cm ophogen kan, maar dan zal denk ik de loodslab ingekort moeten worden?
Moet er bovenop de afschotmortel opnieuw een bitumenlaag gebrand worden?
Als het lood aan de onderzijde twee cm naar binnen wordt omgevouwen krijg je nooit een capillaire werking.
Daar moet inderdaad een laag of lagen worden aangebracht.
Wat vind je van de aanvulling die ik met PB heb gestuurd?
slechte-kluskabouter
