Water in keukenkast
We hebben steeds last van een plas water in het keukenkastje onder de gootsteen. Ik heb alles al nagekeken maar kan niet ontdekken waar het precies vandaan komt. Ik heb de afvoer van de vaatwasser losgemaakt en nagekeken. Het komt ook niet door de sifon van de gootsteen. het enige wat het kan zijn is het water van de afvoer van de vaatwasser. Ook die heb ik al losgehaald en na gekeken, maar we houden het probleem. Heeft iemand hier een oplossing voor ?
het lek repareren is de oplossing voor je probleem.
als jij het niet kan vinden lukt het ons vanachter het scherm zeker niet
voel aan de leidingen of er 1 nat is heb je die gevonden dan vervang je hem.
Plaats even een foto van situatie in kastje.
Leg een krant op bodem en kijk elke dag even druppel valt recht naar beneden dan heb je ongeveer een mik punt.
Het kan zijn dat er iets overloopt door verstopping. Of dat je kraan bijv drupt. Of dat er een knelkoppeling lekt. Of of. Graag situatiefotos.
Of de inbouwkoelkast die ernaast zit lekt water omdat het afvoergaatje verstopt zit en het loopt op de een of andere manier in het kastje (maar dan is er wel een fout gemaakt bij het plaatsen). Foto zou idd nuttig zijn, want nu is het raden.
