Water in inbouwdozen plafond
Sinds kort hebben wij water /lekkage in enkele inbouwdozen aan het plafond. We hebben geen idee wat we hier aan kunnen doen en waar het van komt.
We hebben geen waterleidingen op die plaatsen door het plafond lopen, dus daar komt het niet vandaan. Wel hebben we een stukje plat dak en juist op die plaatsen zit het water in de inbouwdozen. Maar we hebben gewoon een plafond van beton (geen hout oid).
We vinden het toch wel gevaarlijk, ivm kortsluitings-/brandgevaar.
Misschien heeft iemand hier een idee, wat we er aan kunnen doen en waar het van zou kunnen komen?
Staat er doorlopend water op het platte dak?
Het heeft (hier) de laatste tijd niet stromend geregend.
Dat maakt in dat geval een lek dak minder waarschijnlijk. (?)
Alleen de el. leidingen?
Verwarmingsleidingen? Keteldruk verlaagd?
Komen die el. buizen van hoger gelegen plaatsen waar wel leidingen?
En is het regelmatig druppelen of alleen maar nat?
Succes, Bert
Nee, niet doorlopend water op het platte dak, hier heeft het ook al weken niet geregend.
Er ligt grind op dat deel vh dak.
Ook geen verwarmingsleidingen in de buurt, keteldruk niet verlaagd. Het drupt af en toe. In de wc hebben wij een lamp zonder plafoniere erop. Daar komt af en toe een paar druppels water uit, maar niet constant.
Gister ging in de woonkamer toevallig de rookmelder af om niks. Dus die haalden we snel van zijn plek. Toen zagen we dat het daar ook nat was (die hangt op een inbouwdoos, omdat die electra in die doos niet wordt gebruikt). Beide 'lekplaatsen' zijn op 1 lijn in het huis, onder het stuk plat dak.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Ja maar onder het grind kan water staan! En dan wordt een evt. daklekkage waarschijnlijker. De temp. daalt en alles gaat wat krimpen...
Is het een oud dak? In eigen beheer?
Is eigenlijk de verkeerde tijd van het jaar om te vervangen.
Zou het z.s.m. (laten) inspecteren en laten adviseren.
succes. Bert.
Ja daar hadden wij idd ook al aan gedacht,maar dan zou het toch ook op andere plaatsen lekken zou je zeggen?
Nu vinden we alleen water in de inbouwdozen.
Maar dan zal ik manlief sowieso het dak maar eens opsturen dit weekend ;)
Mochten er nog meer ideeën zijn, dan hoor ik het graag...
Uiteindelijk zal het wel gaan lekken op meerdere plaatsen naarmate de betonplaat meer verzadigd raakt maar het begint altijd in de inbouwdozen, omdat deze in het beton zitten en daar de plaat dus (relatief) het dunst is.
Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt.
Actie ondernemen want anders wordt de (water)schade nog veel groter.
